广州市宏科幕墙工程有限公司
主营:铝板幕墙,玻璃幕墙,石材幕墙,节能铝合金门窗,玻璃雨棚,玻璃采光顶,钢结构雨篷,光伏幕墙
彩色夹胶玻璃幕墙在安装过程中的控制要点及施工中应注意的问题
发布日期:2012-07-15 来源:网络 作者:匿名
彩色夹胶玻璃是近年来广泛应用于装饰工程中的一种新型材料,良好的装饰效果,明快的色泽,深受广大业主、设计师的青睐。夹胶玻璃也称夹层玻璃,英文名叫Laminated Glass,夹胶玻璃是两片或多片玻璃层间夹以强韧PVB(乙烯聚合物丁酸盐)胶膜,经热压机压合并尽可能地排出中间空气,然后放入高压蒸汽釜内利用高温高压将残余的少量空气溶入胶膜而成。可根据业主和设计师要求,采用不同颜色PVB胶片,或丝制、布制品进行加工,从而产生不同的艺术效果。
彩色夹胶玻璃具有:安全性高,中间层的胶膜坚韧且附着力强,受冲击破损后不易被贯穿,碎片不会脱落,能与胶膜紧紧地粘合在一起;抗震、防爆,与其他玻璃相比,具有抗震、防爆的性能;节能,中间胶膜可减低太阳辐射,防止能源的流失,节省空调的用电量,中间胶膜还能对声音的音波振动产生缓冲作用,达到隔音效果;阻隔紫外线,中间胶膜能阻隔紫外线,延缓室内家具窗帘的褪色;装饰效果,可增加建筑物的美感,起到良好的装饰效果。中间胶膜有多种颜色供设计师选择,易于和周围的环境相协调。
彩色夹胶玻璃广泛应用于大型公共空间、住宅、商场、酒店等建筑。
根据彩色夹胶玻璃安装技术要点,明确以下工程安装控制要点。
1 质量验收标准参考
彩色夹胶玻璃安装的质量验收标准依据《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001)中,对玻璃隔墙的质量验收标准结合设计要求参照执行。
1)主控项目。主控项目还应包含:玻璃无明显色差、透底,中间胶层无杂质、气泡;粘接点的设置应符合设计要求;粘接点用胶量应符合设计要求;固定措施的拆除时间应符合设计要求;胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
2)一般项目。一般项目基本上与玻璃隔墙的安装允许偏差和检验方法相同。
2 施工中应注意的问题
1)粘接点的设置。玻璃的安装质量很大程度上取决于粘接点的设置。玻璃安装时,粘接点的设置及用胶量严格按设计要求,不得随意减少粘接点,减少用胶量,按设计要求无法满足现场安装要求的,应及时与设计沟通后增加设置,确保玻璃安装质量。
2)固定时间的控制。玻璃粘接固定时间严格按设计要求,未到规定时间不得随意拆除固定措施。达到规定时间的,要及时拆除,以免因时间较长,固定措施难以拆除造成的观感质量缺陷,固定时间长短和室内温度的变化也有很大关系。
3)不同批次玻璃的安装。不同批次玻璃安装,应按所划分的功能分区,按编号进行。因破损补片的不同批次的玻璃也应按批次分部位进行安装,一个批次的玻璃要安排在同一层。确有色差的,尽量安排在较为隐蔽的部位,不影响整体装饰效果。
4)胶缝的控制。玻璃安装完毕后,按设计要求要在上下口处打密封胶。密封胶应采用中性硅酮胶,腐蚀性较弱的,以免造成玻璃出现胶片腐蚀的质量问题。胶缝应按设计要求结合现场实际情况进行控制,一个区域的胶缝必须一致。上下口的胶缝宽度可根据现场实际进行细微调节。打胶时,胶缝两侧须贴好美纹纸胶带,打完胶后拆除,并清理干净,及时对胶缝进行修整,确保胶缝顺直、饱满、光滑、平整。
5)成品保护。玻璃除了在运输、安装过程中的成品保护外,还应注意日常的成品保护。在清理表面时,应用干净的软布擦拭浮尘,有较难清理的污染物时,采用二有暗香盈袖甲苯、丙酮等溶剂清理,严禁用美工刀等金属工具或较硬的工具清理,以免对玻璃表面造成划痕,影响观感质量。在有造型的阳角处应尽量设置护角,避免在使用过程中因碰撞产生的破损。
产品供应
